佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
16MnCr5执行标准及化学成分
佳佳19544540541 发表于 2023-7-17 11:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、16MnCr5材质简介:
16MnCr5是德国标准的合金结构钢板,执行EN10084-2008标准,通常16MnCr5钢板交货状态为热轧状态交货。
16MnCr5钢板化学成分分析:
≤0.4
1.0-1.3
≤0.035
≤0.01-0.035
0.80-1.10
16MnCr5钢板力学性能分析:
抗拉强度MPa:≥1373
屈服强度MPa:≥1187
断后伸长率%:≥13
断面收缩率%:≥57
冲击功J:≥72
布氏硬度HBW:≤297
16MnCr5热处理规范及金相组织:
热处理规范:900℃油淬+870℃油淬,200℃回火。
金相组织:回火马氏体。
16MnCr5钢板用途:
制造齿轮、蜗杆、塑料模具、汽轮机油封和汽油套等。
16MnCr5生产工艺
原料(废钢,生铁,铁水)-电炉(100吨电弧炉冶炼),转炉-LF炉钢水精炼处理-VD或VOD炉钢水真空处理-加热(连续炉和均热炉)-钢板轧制(4100和4200mm轧机)-钢板热处理(正火回火调整)-钢板切割检验-入库
五、五大元素含量对钢板性能影响
1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。
2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。
3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。
4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。
