42CrMo钢板制作模具
文丽15890645273 发表于 2023-7-17 10:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
42CrMo钢板制作模具
一、42CrMo钢板简介
42CrMo钢属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。该钢适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。
二、42CrMo钢板化学成分
0.38~0.45%
0.17~0.37%
0.50~0.80%
允许残余含量≤0.035%
允许残余含量≤0.035%
0.90~1.20%
允许残余含量≤0.030%
允许残余含量≤0.030%
0.15~0.25%
三、42CrMo钢板力学性能
抗拉强度
σb
(MPa)
≥1080(110)
屈服强度
σs
(MPa)
≥930(95)
伸长率
δ5
≥12
断面收缩率
ψ
≥45
冲击功
Akv
(J)
≥63
冲击韧性值
αkv
(J/cm2)
≥78(8)
硬度
≤217HB
四、42CrMo钢板用途
强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、压力容器齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具,并且可以用于折弯机的模具等。
典型应用:
1)用于碗碟、夹子(杂货产品)等不透明成形模。
2)适合制作大型塑料模具。
3)用于不透明成型模具(电视机模具、空调外壳模具)。
4)用于汽车零件模具、常用树脂制品、夹具等
5)适宜制作要求一定强度和韧性的大中型塑料模具。
五、42CrMo钢板现货库存
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
