德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
Q295GNH高耐候钢板执行标准及冶炼方式
德浦可欣 发表于 2023-7-14 16:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、Q295GNH钢板牌号表示方法:
Q295GNH钢的牌号由“屈服强度”、“耐候”的汉语拼音首位字母“Q”、“GNH”、屈服强度的下限值以及质量等级(A、B、C、D、E)组成。
2、Q295GNH钢板执行标准:GB/T 4171-2008。
3、Q295GNH钢板交货状态:以热轧、控轧或正火状态交货。
4、Q295GNH钢板化学成分:
牌号        C        Si        Mn        P        S        Cu        Cr        Ni
Q295GNH        ≤0.12        0.10-0.40        0.20-0.50        0.07-0.12        ≤0.020        0.25-0.45        0.30-0.65        0.25-0.50
A、为了改善钢的性能可以添加一种或一种以上的微量合金元素:Nb:0.015%~0.060%,V:0.02%~0.12%,Ti:0.02%~0.10%,Alt≥0.020%,若上述元素组合使用时,应至少保证其中一种元素含量达到上述化学成分的下限规定。
B、可以添加下列合金元素:Mo≤0.30%,Zr≤0.15%
5、Q295GNH钢板力学性能:
牌号        拉伸试验        180°弯曲试验 弯心直径
        下屈服强度MPa 不小于        抗拉强度MPa        断后伸长率A%  不小于
        ≤16        16-40        40-60        >60                ≤16        16-40        40-60        >60        ≤6        6-16        >16
Q295GNH        295        285        —        —        430-560        24        24        —        —        a        2a        3a
6、Q295GNH钢板冲击性能:
质量等级        V型缺口冲击试验
        试样方向        温度℃        冲击吸收能量 J
A        纵向        —        —
B                20        ≥47
C                0        ≥34
D                -20        ≥34
E                -40        ≥27
注:
A、冲击试验尺寸为10mm*10mm*55mm。
B、经供需双方协商,平均冲击功值可以≥60J。
冲击试验结果按三个试样的平均值计算,允许其中一个试样的冲击吸收能量小于规定值,但不得低于规定值的70%。
7、Q295GNH钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差执行标准为:GB/T709。
8、Q295GNH钢板冶炼方式:Q295GNH采用转炉或电炉冶炼,且为**钢。除非需方有特殊要求,冶炼方式由供方选择。
9、Q295GNH钢板耐大气腐蚀性能:
高耐候钢通过添加少量的合金元素如:Cu、P、Cr、Ni等,使其在金属基体表面上形成保护层,以提高耐大气腐蚀性能的钢。Q295GNH钢属于高耐候钢,广泛用于车辆、桥梁、集装箱、建筑或其他结构件。与耐候钢相比,高耐候钢具有较好的耐大气腐蚀性能。
