佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
S50C是什么材料及化学成分
佳佳19544540541 发表于 2023-7-13 14:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、S50C简介
S50C是高级优质中碳钢,采用由电炉、平炉或纯氧转炉炼钢法制造的全静钢,具有金相组织均匀的特点。
该钢含碳量(质量分数,%)≥0.4,耐磨性优良,延展性减少,淬火易变形和开裂,故淬火极为重要,切回火后必须急冷,以避免发生回火脆性。通过实行球化处理,可以改善这类碳钢的切削性能。该钢通常回火到硬度19~22HRC以后使用,以增加其切削加工性能。
S50C是日本JIS标准优质碳素钢,对应牌号:
国标牌号 50号钢
日标牌号 S50C
美标牌号 1050
德标牌号 1.1206
二、化学成分
0.47~0.55
0.17~0.37
0.50~0.80
0.035
0.035
0.30
0.15
0.25
三、S50C力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥630(64)
屈服强度 σs (MPa):≥375(38)
伸长率 δ5 (%):≥14
断面收缩率 ψ (%):≥40
冲击功 Akv (J):≥31(4)
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥39(4)
硬度 :未热处理,≤241HB;退火钢,≤207HB
四、用途
制造动负载、冲击载荷不大以及要求耐磨性好的机械零件,如锻造齿轮、轴摩擦盘、机床主轴、发动机主轴、轧辊、拉杆、弹簧垫圈等。
45C广泛用于机械制造,这种钢的机械性能很好。但是这是一种中碳钢,淬火性能并不好, 45号钢可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥45#钢优越的机械性能,常将45#钢表面渗碳淬火,这样就能得到需要的表面硬度。
