佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
S45C的简介及S45C的化学成分分析
佳佳19544540541 发表于 2023-7-13 14:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一,S45C钢板的简介
S45C钢板是优质碳素结构钢,执行JISG4051标准高碳钢。对应国标牌号 45号钢
S45C的是日标优质碳素结构钢。其含碳小于0.8%的碳素钢,这种钢中所含的硫、磷及非金属夹杂物比碳素结构钢少,机械性能较为优良。优质碳素结构钢的硫磷含量低于0.035%,主要用来制造较为重要的机件。在工程中一般用于生产预应力砼用钢丝、钢绞线、锚具,以及高强度螺栓、重要结构的钢铸件等。
45#钢板是国标碳钢板,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。
45号钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能,所以硬度范围比较宽。但图纸有硬度要求的,就要按图纸要求调整回火温度,以保证硬度。如有些轴类零件要求强度高,硬度要求就高;而有些齿轮、带键槽的轴类零件,因调质后还要进行铣、插加工,硬度要求就低些。关于回火保温时间,视硬度要求和工件大小而定,我们认为,回火后的硬度取决于回火温度,与回火时间关系不大,但必须回透,一般工件回火保温时间总在一小时以上。
二,S45C钢板的化学成分
0.42~0.48
≤0.20
0.60~0.90
≤0.20
≤0.030
≤0.035
0.15~0.35
≤0.030
三,S45C钢板的力学性能
抗拉强度(MPa):≥600
屈服强度 MPa):≥355
伸长率 %):≥16
断面收缩率 %):≥40
四,S45C钢板的用途
用于制造强度要求较高的零件和受力不很大的机械加工件等。
