佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
20Mn化学成分分析及应用范围
佳佳19544540541 发表于 2023-7-8 10:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、20Mn简介:
    20Mn是高锰低碳渗透钢。强度和淬透性比15Mn钢略高,其他性能与15Mn相近。含锰(Mn 0.70%-1.00%)较高的低碳渗碳钢,因锰高故其 强度.塑性.可切削性和淬透性均比15钢稍高,渗碳与淬火时表面形成软点较少,宜进行渗碳.碳氮共渗处理,得到表面耐磨而心部韧性好的综合性能。热轧或正火处理后韧性好。
二、20Mn高锰钢执行标准:
20Mn执行GB/T 699-1999标准。
三、20Mn高锰钢化学成分:
0.17-0.24
0.17-0.37
0.70-1.00
≤0.035
≤0.035
≤0.25
≤0.25
≤0.25
四、20Mn高锰钢力学性能分析:
抗拉强度
屈服强度
伸长率
断面收缩率
硬度
试样尺寸
20Mn
≥450
≥275
≥24
≥50
≤197HB
25mm
五、20Mn是高锰低碳渗透钢,性能与15Mn钢相似,20Mn
5.1、20Mn具有中等强度。冷变形时塑性高,低温性能良好,焊接性及可切削性尚可。与相应含碳量的碳钢相比,其淬透性较高,在油中临界淬透直径达4~15 mm,但热处理时有过热、脱碳敏感性及回火脆性倾向。
5.2、20Mn这类钢由于具有合适的淬透性,经适宜的金属热处理后,显微组织为均匀的索氏体、贝氏体或极细的珠光体,因而具有较高的抗拉强度。
六、20Mn热处理规范:
正火,910℃。20Mn以不热处理或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。
七、20Mn应用范围:
适用于齿轮、曲柄轴、支架、绞链、螺钉、螺母、铆焊结构件、制造油罐等。寒冷地区农具,如奶油罐等。同时用来制造对表面和心部要求不高的、截面尺寸直径<50mm的渗碳零件,如汽车、拖拉机及机床制造中代替20Cr钢制作渗碳的小齿轮、小轴,低要求的活塞销,十字销头,柴油机套筒,汽门顶杆,变速箱操纵杆、钢套等。此外,这种钢在热轧及正火状态下亦可用于制造铆焊件和螺钉、螺帽等。
八、公司简介:
  河南德浦钢材有限公司,主营舞钢、南钢、新钢、湘钢、安钢钢板现货,所有现货板面均可按需切割、下料加工。
