德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
SA562美标压力容器用碳锰钛钢板
德浦可欣 发表于 2023-7-7 11:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA562美标压力容器用碳锰钛钢板
SA562美标压力容器用碳锰钛钢板
一、SA562美标容器钢板
SA562是搪玻璃或扩散金属层用的压力容器碳锰钛钢板,执行标准ASME SA562/SA-562。SA562用于搪玻璃的焊接压力容器或其他当钢中存在自由碳化铁时将对复层效果产生有害影响的场合下使用的含钛碳素钢板。对钛碳比的**值作了规定。
SA562钢板的更大厚度限制2in.(50mm)
SA562炼钢工艺:钢应为**钢。
二、 SA562热处理:
SA562应采用正火或热成型时的均匀加热进行热处理以细化晶粒,保温温度更低为1600°F(870℃)或某一商定的较高温度,保温时间每英寸厚度至少为1h/in.(2.4min/mm).
三、SA562化学成分
元素        成分,%
C①        ≤0.12
Mn        熔炼分析
  成品分析        ≤1.20
  ≤1.30
P①        ≤0.035
S①        ≤0.035
Si①        0.15~0.50
Cu①        ≤0.15
Ti        ≥4×C
①对熔炼分析和成品分析均使用。
SA562力学性能
项目        Ksi(MPa)
抗拉强度        55~75(380~515)
屈服强度        ≥30(205)
伸长率,(标距8in.或200mm),%        ≥22①
伸长率,(标距2in.或50mm),%        ≥26
长率的修正参见A20/A20M标。
