一、38CrMoAL合金结构钢简介 牌号:38CrMoAL 标准:GB/T 3077-1988 1.特性及使用范围: 有较高的表面硬度、耐磨性及疲劳强度,并具有良好的耐热性及腐蚀性,淬透性不高。用于制作高耐磨性、高疲劳强度和相当大的强度、处理后尺寸精度高的氮化零件,如仿模、气缸套、齿轮、高压阀门、镗杆、蜗杆、磨床主轴等。但尺寸较大的零件不宜采用。 38CrMoAL是高级氮化钢,主要用于具有高耐磨性.高疲劳强度和相当大的强度.热处理后尺寸精确的氮化零件,或各种受冲击负荷不大而耐磨性高的氮化零件,如镗杆.磨床主轴.自动车床主轴.蜗杆.精密丝杆.精密齿轮.高压阀门.阀杆.量规.样板.滚子.仿模.气缸体.压缩机活塞杆,汽轮机上的调速器.转动套.固定套,橡胶及塑料挤压机上的各种耐磨件等。 二、化学成分 三、力学性能 抗拉强度 σb (MPa) | 屈服强度 σs (MPa) | 伸长率 δ5 (%) | 断面收缩率 ψ (%) | | | | | | | | | | | | |
四、热处理规范 1.热处理规范及金相组织: 热处理规范:淬火940℃,水冷、油冷;回火640℃,水冷、油冷。 2.交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明 五、38CrMoAl用途 38CrMoAl合结钢是一种耐海水腐蚀的专用钢材。主要用来制作管道及设备。具有很强的耐腐蚀性,安装也很方便等优点。 六、能耐腐蚀的原因: (1)38CrMoAl合结钢材料中的Al(铝),能与空气中的O(氧)化学反应生成Al2O3(三氧化二铝).从而行成保护膜,既防腐又耐腐。 (2)38CrMoAl合结钢中的Cr(铬),Mo(钼),离子在海水中能自动补充Cl(氯)离子对钢材点腐蚀形成的空隙,开成致密保护层,阻止点腐蚀向纵深发展。进而起到耐腐,使使用寿命加长。 七、定扎期货:
1、具体的尺寸规格和数量 2、小批量60吨起 具体量可协议 3、厂里确实交货周期和单价 4、与之对接 5、同意周期和价格签订合同 6、厂里下冶金码 7、等待交货
