德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
15CrMoR介绍
德浦可欣 发表于 2023-6-15 15:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15CrMoR介绍
牌号介绍
15”是碳含量成分0.15%
“Cr”是成分含有一定化学元素-铬
“Mo”是成分含有一定化学元素-钼
“R”是容器板容的第一个字母
15CrMoR,热处理常采用:正火+回火
在550℃以下时,具有较高的持久强度。
执行标准:GB713—2014舞钢临氢15CrMoR(H)执行标准WYJ410-2008
化学成分
15CrMoR化学成分%
C Si Mn P S Cr Mo
0.12~0.18 0.15~0.40 0.40~0.70 ≤0.025 ≤0.010 0.80~1.20 0.3~0.60
舞钢15CrMoR(H)化学成分
成分
分析
方法 C Si Mn P S Cr Mo
熔炼分析 0.12
0.18 0.15~0.40 0.40~0.70 ≤0.010 ≤0.010 0.80~1.20 0.3~0.60
产品分析 0.10~0.20 0.13~0.43 0.37~0.73 ≤0.012 ≤0.010 0.75~1.25 0.3~0.62
成分
分析
方法 Ni Cu Sb Sn As 【H】
熔炼分析 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.003 ≤0.015 ≤0.016 ≤2ppm
产品分析 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.003 ≤0.015 ≤0.016 ≤2ppm
注:回火脆化敏感性系数满足以下要求:
X= (10P+5Sb+4Sn+As)×10≤15,式中元素以ppm含量代入,如0.01%以100ppm代入。
J=(Si+Mn)×(P+Sn)×10≤180,式中元素以重量百分含量代入,如0.01%以0.01代入。
15CrMoR的特点
1、钢质纯净:P0.010%、S0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。
2、良好的韧性和焊接性。
3、领先的热处理技术:正火、淬火、回火、调质等热处理加工。
4、显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
使用情况
Cr-Mo钢是目前世界上广泛使用的热强钢和抗氢钢。由于在低碳钢中加入了Cr、Mo等合金元素,大大提高了钢的综合性能。如具有良好的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、良好的韧性、工艺性能和可焊性,故被广泛用于制造石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻、腐蚀介质复杂的大型设备。过去该类钢大部分依赖国外进口。舞钢公司作为国内宽厚板科研生产基地,为打破国外垄断,振兴民族工业,实现了Cr-Mo钢板的国产化。
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产15CrMoR用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用15CrMoR或15CrMoR临氢、15CrMoR(H)钢板万余吨。
