德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
SA203MGr.D钢板的介绍
德浦可欣 发表于 2023-6-6 15:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA203MGr.D低温压力容器用Ni合金钢板
一、SA203MGr.D钢板的介绍
牌号:SA203MGr.D(>50~100mm)
标准:ASME SA-203/SA-203M-2015压力容器用Ni合金钢板
材料类别:低合金高强度钢
说明:本产品系主要用于焊接压力容器的Ni合金钢板。
SA203MGr.D钢板技术标准高,要求在超低温零下101摄氏度的情况下具有持久强度、耐合成氨等化学元素腐蚀性能。
二、SA203MGr.D 钢板化学成分
元素 成分,%
A级 B级 D级 E、F级
C,≤① 厚度≤2in.(50mm)
厚度>2in.~4in.(100mm)
厚度>4in.(100mm) 0.17
0.20
0.23 0.21
0.24
0.25 0.17
0.20
- 0.20
0.23
Mn,≤ 熔炼分析:
厚度≤2in.(50mm)
厚度>2in(50mm)
0.70
0.80
0.70
0.80
0.70
0.80
0.70
0.80
熔炼分析:
厚度≤2in.(50mm)
厚度>2in(50mm)
0.78
0.88
0.78
0.88
0.78
0.88
0.78
0.88
P,≤① 0.025 0.025 0.025 0.025
S,≤① 0.025 0.025 0.025 0.025
Si 熔炼分析
成品分析 0.15~0.40
0.13~0.45 0.15~0.40
0.13~0.45 0.15~0.40
0.13~0.45 0.15~0.40
0.13~0.45
Ni 熔炼分析
成品分析 2.10~2.50
2.03~2.57 2.10~2.50
2.03~2.57 3.25~3.75
3.18~3.82 3.25~3.75
3.18~3.82
三、SA203MGr.D力学性能分析
品种 形状 交货状态 规格 详情
SA203 Gr.D(>50~100mm)-板(>50) 板 正火 >50 Re(MPa) ≥255 说明
    Rm(MPa) 450~585 说明
    A200(%) ≥19 说明 A50≥23%
四、SA203MGr.D用途
SA203MGr.D是一种低温压力容器用钢板,主要用于制造空分制氧设备及合成氨设备等,国内年量在3万吨左右。此前,该钢板一直依赖进口且偏高,以开发生产**重大项目建设急需的钢板为己任,认真组织抓好该钢种的研制、开发工作。
