  • 帖子303
SA387Gr12CL2钢板与SA387Gr11CL2/SA387Gr22CL2有什么区别
王笛13783759908 发表于 2023-6-3 11:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
137*8375*9908
SA387Gr12CL2钢板与SA387Gr11CL2/SA387Gr22CL2的区别在于其化学成分和机械性能。
SA387Gr12CL2钢板的铬含量比SA387Gr11CL2低,但比SA387Gr22CL2高。
同时,SA387Gr12CL2钢板的硼含量也比SA387Gr11CL2和SA387Gr22CL2高。
这些差异导致SA387Gr12CL2钢板具有不同的耐蚀性和抗热性能。此外,SA387Gr12CL2钢板的屈服强度和抗拉强度也比SA387Gr11CL2低,但比SA387Gr22CL2高。
SA387Gr12CL2、SA387Gr11CL2和SA387Gr22CL2都是高温压力容器用钢板。它们之间的区别主要在以下几个方面:
1.化学成分不同:SA387Gr12CL2中含有更多的铬元素,达到了1.00-1.25%,相比之下,SA387Gr11CL2和SA387Gr22CL2中的铬含量分别为0.94-1.56%和2.00-2.50%。
2.机械性能不同:三种钢板各自的屈服强度、抗拉强度和伸长率等机械性能指标略有不同。
3.使用范围不同:由于不同成分的影响,SA387Gr12CL2适用于工作温度高达485℃的场合,而SA387Gr11CL2和SA387Gr22CL2分别适用于工作温度达到415℃和600℃的场合。
因此,在选择合适的高温压力容器用钢板时,需要根据具体的使用条件和要求来进行选型,以确保其在高温高压环境下具有良好的耐腐蚀性和耐久性。
