  • 帖子5205
SA387Gr11CL2是什么材质SA387Gr11CL2用什么焊材焊接SA387Gr11CL2
TEL15603758608 发表于 2023-5-30 17:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr11CL2钢板是一种常用于制造压力容器的高温合金钢。本文将从化学成分和力学性能两个方面探究该钢板的性质。首先,我们来看该钢板的化学成分。SA387Gr11CL2钢板的主要成分为铬、钼、锰、硅等元素。其中,铬和钼是该钢板的主要强化元素,能够提高钢板的抗氧化、抗腐蚀性能以及耐高温性能。而锰和硅则是铬和钼的协同元素,可以在晶界处形成弥散的碳化物,进一步提高钢板的强度和韧性。此外,该钢板的碳含量较低,只有0.08%-0.12%,这也有利于提高其焊接性能。接下来,我们关注该钢板的力学性能。SA387Gr11CL2钢板具有良好的耐高温性能,其耐高温强度可以达到400℃以下工作温度下的最大应力值为310MPa。同时,该钢板的屈服强度为280-310MPa,抗拉强度为515-690MPa,延伸率为18%以上。这些性能指标都表明该钢板具有较高的强度和良好的韧性,适合用于制造高强度和高耐久性要求的压力容器。在使用SA387Gr11CL2钢板时,需要注意以下几点:首先,要保证钢板的焊接质量,避免产生氢致裂纹、夹杂、气孔等缺陷,影响力学性能;其次,要严格控制使用温度范围,避免超出钢板的耐高温极限;最后,要做好钢板的防腐措施,延长其使用寿命。综上所述,SA387Gr11CL2钢板具有优异的化学成分和力学性能,是一种高性能的高温合金钢,广泛用于制造压力容器、锅炉和核反应堆等重要设备。
SA387GR11CL2用什么焊材焊接
SA387GR11CL2通常使用低合金钢焊材进行焊接,例如E8018-B2或E9018-B3等。这些焊材的成分与基材相似,适合用于焊接低合金钢材料,并能提供优良的强度和耐腐蚀性能。在选择焊材时,还应考虑到焊接条件和要求。
品种材质规格数量[吨]
容器板SA387Gr11CL26200039000.367
容器板SA387Gr11CL262000120001.130
容器板SA387Gr11CL282200120001.658
容器板SA387Gr11CL282000120006.028
容器板SA387Gr11CL28200047000.590
容器板SA387Gr11CL28250095601.501
容器板SA387Gr11CL21022001200012.432
容器板SA387Gr11CL2102500107802.116
容器板SA387Gr11CL2102500120009.420
容器板SA387Gr11CL2102000120007.536
容器板SA387Gr11CL21222001200037.305
容器板SA387Gr11CL2122000120006.783
容器板SA387Gr11CL2122200110002.280
容器板SA387Gr11CL2122500120008.478
容器板SA387Gr11CL2142000120007.914
容器板SA387Gr11CL21422001200023.208
容器板SA387Gr11CL2142500120003.297
容器板SA387Gr11CL214200086601.903
容器板SA387Gr11CL214250053001.456
容器板SA387Gr11CL21622001200026.528
容器板SA387Gr11CL216200028600.718
容器板SA387Gr11CL216220021000.580
容器板SA387Gr11CL218200034500.975
容器板SA387Gr11CL218220030000.933
容器板SA387Gr11CL21820001200010.173
容器板SA387Gr11CL21822001200022.380
容器板SA387Gr11CL2182500120004.239
容器板SA387Gr11CL2202200120008.290
容器板SA387Gr11CL220220035601.230
容器板SA387Gr11CL2222500120005.181
容器板SA387Gr11CL222250099004.274
容器板SA387Gr11CL226220091004.086
容器板SA387Gr11CL22822001200017.409
容器板SA387Gr11CL22825001200013.188
容器板SA387Gr11CL228220053502.587
容器板SA387Gr11CL2302200120006.217
容器板SA387Gr11CL232220056803.139
举报/反馈
