原标题:SA387Gr11CL2是什么材质SA387Gr11CL2用什么焊材焊接SA387Gr11CL2对应国内什么
SA387Gr11CL2钢板是一种常用于制造压力容器的高温合金钢。本文将从化学成分和力学性能两个方面探究该钢板的性质。
首先,我们来看该钢板的化学成分。SA387Gr11CL2钢板的主要成分为铬、钼、锰、硅等元素。其中,铬和钼是该钢板的主要强化元素,能够提高钢板的抗氧化、抗腐蚀性能以及耐高温性能。而锰和硅则是铬和钼的协同元素,可以在晶界处形成弥散的碳化物,进一步提高钢板的强度和韧性。此外,该钢板的碳含量较低,只有0.08%-0.12%,这也有利于提高其焊接性能。
接下来,我们关注该钢板的力学性能。SA387Gr11CL2钢板具有良好的耐高温性能,其耐高温强度可以达到400℃以下工作温度下的最大应力值为310MPa。同时,该钢板的屈服强度为280-310MPa,抗拉强度为515-690MPa,延伸率为18%以上。这些性能指标都表明该钢板具有较高的强度和良好的韧性,适合用于制造高强度和高耐久性要求的压力容器。
在使用SA387Gr11CL2钢板时,需要注意以下几点:首先,要保证钢板的焊接质量,避免产生氢致裂纹、夹杂、气孔等缺陷,影响力学性能;其次,要严格控制使用温度范围,避免超出钢板的耐高温极限;最后,要做好钢板的防腐措施,延长其使用寿命。
综上所述,SA387Gr11CL2钢板具有优异的化学成分和力学性能,是一种高性能的高温合金钢,广泛用于制造压力容器、锅炉和核反应堆等重要设备。
SA387GR11CL2用什么焊材焊接
SA387GR11CL2通常使用低合金钢焊材进行焊接,例如E8018-B2或E9018-B3等。这些焊材的成分与基材相似,适合用于焊接低合金钢材料,并能提供优良的强度和耐腐蚀性能。在选择焊材时,还应考虑到焊接条件和要求。
品种 材质 规格 宽 长 数量[吨] 15603758608 李经理
容器板 SA387Gr11CL2 6 2000 3900 0.367
容器板 SA387Gr11CL2 6 2000 12000 1.130
容器板 SA387Gr11CL2 8 2200 12000 1.658
容器板 SA387Gr11CL2 8 2000 12000 6.028
容器板 SA387Gr11CL2 8 2000 4700 0.590
容器板 SA387Gr11CL2 8 2500 9560 1.501
容器板 SA387Gr11CL2 10 2200 12000 12.432
容器板 SA387Gr11CL2 10 2500 10780 2.116
容器板 SA387Gr11CL2 10 2500 12000 9.420
容器板 SA387Gr11CL2 10 2000 12000 7.536
容器板 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 37.305
容器板 SA387Gr11CL2 12 2000 12000 6.783
容器板 SA387Gr11CL2 12 2200 11000 2.280
容器板 SA387Gr11CL2 12 2500 12000 8.478
容器板 SA387Gr11CL2 14 2000 12000 7.914
容器板 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 23.208
容器板 SA387Gr11CL2 14 2500 12000 3.297
容器板 SA387Gr11CL2 14 2000 8660 1.903
容器板 SA387Gr11CL2 14 2500 5300 1.456
容器板 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 26.528
容器板 SA387Gr11CL2 16 2000 2860 0.718
容器板 SA387Gr11CL2 16 2200 2100 0.580
容器板 SA387Gr11CL2 18 2000 3450 0.975
容器板 SA387Gr11CL2 18 2200 3000 0.933
容器板 SA387Gr11CL2 18 2000 12000 10.173
容器板 SA387Gr11CL2 18 2200 12000 22.380
容器板 SA387Gr11CL2 18 2500 12000 4.239
容器板 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 8.290
容器板 SA387Gr11CL2 20 2200 3560 1.230
容器板 SA387Gr11CL2 22 2500 12000 5.181
容器板 SA387Gr11CL2 22 2500 9900 4.274
容器板 SA387Gr11CL2 26 2200 9100 4.086
容器板 SA387Gr11CL2 28 2200 12000 17.409
容器板 SA387Gr11CL2 28 2500 12000 13.188
容器板 SA387Gr11CL2 28 2200 5350 2.587
容器板 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 6.217
容器板 SA387Gr11CL2 32 2200 5680 3.139
