  • 帖子5134
SA387Gr22CL2是什么材质的钢板SA387Gr22CL2有哪些用途
TEL15603758608 发表于 2023-5-30 17:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA387Gr22CL2的简介
SA387Gr22CL2为美标锅炉及压力容器专用钢板,SA387Gr22CL2钢板执行标准为;ASME专用技术条件。SA-387 为 “压力容器用铬-钼合金钢板”制造技术条件号,其中S为ASME代号,A为钢铁材料(如果是B为有色金属),387为技术条件序号,Gr22为等级(grade)22。根据ASME Ⅱ-2007,SA-387有2、12、11、22、22L、21、21L、5、9和91共10个等级。等级不同,材料的化学成分和力学性能不同。临氢SA387Gr22CL2钢板供货技术条件国内由舞阳钢厂生产采用电炉炼钢,钢质纯度较高质量较好。
二、SA387Gr22CL2钢板力学性能
抗拉强度(σb/MPa):515~690
屈服点(σs/MPa):310~620
断后伸长率(δ5/%):≥18
断面收缩率(ψ/%):≥45
冷弯试验b=2a:弯曲180°无裂纹板
三、SA387Gr22CL2钢板冶炼方法
SA387GR22CL2钢冶炼方法:采用电炉+LF/VD真空炉外精练方法冶炼。
所有钢板应对其检验用试样样坯进行模拟焊后热处理,工艺制度为:
模拟焊后热处理:Max. PWHT:690±14℃×26h
模拟焊后热处理:Min. PWHT:690±14℃×8-2h
四、SA387GR22CL2钢板的用途
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产SA387GR22CL2用于制作反应器、换热歸、分离歸、球捷、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油气瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器。
五、SA387GR22CL2钢板的现货库存
品种材质规格数量[吨]
容器板SA387Gr22CL213220023850.535
容器板SA387Gr22cl215199055001.289
容器板SA387Gr22cl216150058601.104
容器板SA387Gr22CL262000100000.942
容器板SA387Gr22CL282000110001.382
容器板SA387Gr22CL2102000100001.57
容器板SA387Gr22CL2142200116702.822
容器板SA387Gr22CL218200083002.346
容器板SA387Gr22CL2222300120004.767
容器板SA387Gr22CL2252500120005.888
容器板SA387Gr22CL2262500120006.123
容器板SA387Gr22CL2282300120006.066
容器板SA387Gr22CL2302300120006.5
容器板SA387Gr22CL2322300100005.778
容器板SA387Gr22CL2362500120008.478
容器板SA387Gr22CL285220055008.074
容器板SA387Gr22CL21102400600012.434
容器板SA387Gr22Cl25010072000.283
容器板SA387Gr22CL212200105000.198
容器板SA387Gr22CL215.72200145703.95
容器板SA387Gr22CL228.52400120006.443
容器板SA387Gr22CL229.5240033001.834
容器板SA387Gr22CL2120201031205.907
容器板SA387Gr22Cl272400114101.505
容器板SA387Gr22Cl2242200120004.974
容器板SA387Gr22Cl2452300120009.75
容器板SA387Gr22Cl25522001200011.398
容器板SA387Gr22Cl2342200120007.046
容器板SA387Gr22Cl235220040502.447
容器板SA387Gr22Cl2402300120008.666
容器板SA387Gr22Cl26022001200012.434
举报/反馈
