舞钢美标
容器板SA387Gr22Cl2介绍一、SA387Gr22Cl2应用前景
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产SA387GR22CL2用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳, 舞钢产品现货较多,如需要定扎,可供8mm-120mm-650mm厚最宽至3900mm锅炉及压力容器用钢板,造船及采油平台用钢板,耐磨钢,低合金高强度钢板,高强度高韧性钢板等。
二、SA387Gr22Cl2执行标准
美标:ASTM ASME 钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASME SA387/SA387M标准之规定。
三、SA387Gr22Cl2交货状态
钢板以正火(保证贝氏体组织≥90%的加速冷却 速度)+回火状态交货,正火温度不得超过968℃,回火温度不得低于720℃。 舞阳钢厂生产此种材质钢板四、SA387Gr22Cl2
四、SA387Gr22Cl2化学成分
钢板的化学成分应符合表1的规定: 成分CSiMnPSCrVMoNb熔炼分析0.05~0.15≤0.100.30~0.60≤0.010≤0.0052.00~2.50≤0.0100.90~1.10≤0.010成品分析0.04~0.15≤0.100.25~0.63≤0.010≤0.0051.95~2.60≤0.0100.87~1.13≤0.010五、SA387Gr22Cl2力学性能
钢板的力学性能应符合表2的规定(试样为模拟焊后热处理状态): 抗拉强度Rm(Mpa)屈服点Rp0.2 MPaA %Z%冷弯试验b=2a-30℃夏比冲击功J注①515~690310~620≥18≥45弯曲180°无裂纹注②≥54(平均值)≥47(单个值)注:①进行冲击试验时,应记录侧向膨胀值和纤维状断口百分数供参考。 ②板厚T≤25mm,d=2.0a; 25mm非金属夹杂物检测和晶粒度检测(不粗于5级)。 根据合同需要(小合同注明的情况下)可进行最大模拟焊后热处理制度下的全厚度硬度检测,HB≤220。表面质量 钢板的表面质量应符合ASME SA387/SA387M标准的规定。 回火脆化评定试验(不需要做时在小合同中注明
六、SA387Gr22Cl2冶炼
冶炼方法:采用电炉+LF/VD真空炉外精炼方法冶炼。 所有钢板应对其检验用试样样坯进行模拟焊后热处理,工艺制度为: 最大模拟焊后热处理:Max. PWHT:690±14℃×26h 最小模拟焊后热处理:Min. PWHT:690±14℃×8-2h
