  • 帖子5205
14Cr1MoR(H)是什么材质?14Cr1MoR(H)钢板用途及使用规范详细介绍
TEL15603758608 发表于 2023-5-30 17:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
原标题:14Cr1MoR(H)是什么材质?14Cr1MoR(H)钢板用途及使用规范详细介绍
舞钢14Cr1MoR(H)锅炉及压力容器用钢板
一、14Cr1MoR(H)简介
14Cr1MoR(H)锅炉及压力容器用钢板是抗氢Cr-Mo钢,该钢板具有良好的耐腐蚀性,Cr、Mo是化学元素铬、钼的缩写,R是容器板“容”拼音第一个字母。
常用规格: 厚:8-150mm,宽:1500-4020mm,长:6000-18800mm。
二、14Cr1MoR(H)执行标准
执行GB/T713-2008。经供需双方协商,并在合同中注明,也可采用其他能保证标准规范要求的标准或企业标准,如WYJ。钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的标准规定。钢板的厚度偏差按GB/T709的B类或者C类偏差执行,并在合同中注明。
三、14Cr1MoR(H)化学成分
注:(1)熔炼分析应按每炉(罐)号取样,产品分析(包括X系数)应按交货张取样,应满足(Si+Mn)≤1.20%
(2)带“*”号的元素记录分析结果,不作为验收条件,但应满足J、X系数的规定。[H]在保证熔炼分析的前提下,可不进行成品分析。
(3)回火脆化系数应符合以下要求:X=(10P+5Sb+4Sn+As)≤15,式中元素以PPM含量代入,如0.01%以100ppm代入。J=(Si+Mn)X(P+Sn)X≤180,式中元素以重量百分含量代入,如0.01%以0.01代入。
四、14Cr1MoR(H)力学性能
五、14Cr1MoR(H)生产工艺
舞钢抗氢Cr-Mo钢的生产工艺:电炉炼钢-LF炉精炼-VD炉真空脱气-轧板-探伤-正火-回火-钢板精整-性能检验。 公司制定合适的内控成分,严格控制化学成分波动范围,确保钢板性能的稳定。14Cr1MoR(H)钢板在生产时, 加强配料控制及冶炼操作,有效控制Sn、Sb、As、Cu等有害元素含量,除低P、S含量提高钢的纯净度,减少回火脆化倾向,提高钢的高温耐蚀性能。 采用控制升温,保证加热时间与温度,采用控制轧制等措施,保证钢板内在质量。 严格控制轧制及热处理工艺,使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小,保证钢板具有良好的综合性能。
六、14Cr1MoR(H)冶炼方法
采用电炉+LF/VD精炼方法冶炼、并经过真空脱气的冶炼工艺,可以进行二次电渣重熔冶炼。钢板应为本质细晶粒镇静钢。适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。
七、14Cr1MoR(H)交货状态
交货状态:正火+回火。 出厂硬度:钢板出厂时表面硬度270-340HB布氏硬度。适用于石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备。
八、14Cr1MoR(H)现货库存
九、主要钢种
舞钢抗氢Cr-Mo钢的主要钢种:焦炭塔用临氢14Cr1MoR、气化炉用临氢SA387Gr11C12、加氢反应器用2.25Cr-1Mo钢板 、大厚度抗氢12Cr2Mo1R(H钢板 临氢2.25Cr-1Mo-0.25V钢板 对应国外牌号:SA387Gr11C12、2.25Cr-1Mo。
现货钢板
容器板245/345/370R 16MnDR 09MnNiDR
高强板690D Q550D Q460C
耐磨板:NM360 NM400 NM450 NM500
碳结板:10-50# 20Mn 50Mn 10#
合金板:15-42CrMo 20Cr 40Cr 12CrMoVNi
桥梁板235qC Q345qC Q370qC 14MnNbq
建筑板235GJC、Q345GJC、Q390GJC
