  • 帖子5205
09MnNiDR钢板执行标准、09MnNiDR钢板化学成分及09MnNiDR钢板性能
TEL15603758608 发表于 2023-5-30 16:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、09MnNiDR钢板介绍
109MnNiDR钢板是压力容器用低温容器钢板
209MnNiDR钢板牌号表示:
09:表示钢板碳含量
MnNi:表示钢板含有锰镍化学元素
DR:表示低温容器板“低”“容”的拼音首字母
309MnNiDR钢板执行标准:执行GB3531标准。
4、钢板的尺寸、外形和允许厚度偏差应符合GB/T709-2006标准中的B类公差要求
5、钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货
6、09MnNiDR钢板交货状态:钢板正火或正火+回火 淬火+回火状态交货也可根据技术要求指定交货状态
7、09MnNiDR检验方法:超声波检测并且符合BG/T2970或者JB/T4730.3执行
8、09MnNiDR钢板厚度方向性能要求:Z15Z25Z35
9、09MnNiDR钢板探伤要求:一探、二探、三探。
10、09MnNiDR钢板密度:7.85/立方米。
11、09MnNiDR钢板理算重量公式:厚度*宽度*长度*密度。
12、09MnNiDR钢板常规尺寸
8mm-350mm*1600mm-3000mm*6000-12000mm
二、09MnNiDR钢板化学成分分析
牌号:09MnNiDR
碳含量C≤0.12硅含量Si0.15-0.5 锰含量Mn1.2-1.6
磷含量P≤0.02 硫含量S≤0.008镍含量Ni0.3-0.8
铌含量Ni≤0.04铝含量Al:≥0.02
三、09MnNiDR钢板力学性能:
牌号:09MnNiDR
PS:成品具体的化学成分应在钢厂材质书中注明。
四、09MnNiDR钢板的特点
09MnNiDR钢为铁素体加少量珠光体型低温用钢。由于含碳量低,属于低合金结构钢,Mn、Ni为其主要合金。Mn主要是通过固溶强化来提高钢材的强度,而Ni能改善铁素体的低温韧性,并具有明显降低冷脆转折温度的作用。其碳当量≤0.44,淬硬倾向小,不易形成冷裂纹,焊缝具有较好的塑性和韧性,通常无需预热。当板厚超过一定的厚度、接头刚性拘束较大或碳当量偏高时,应考虑预热。但预热温度不要过高,否则会使热影响区晶粒长大,并在晶界析出氧化物。所以,焊接时应控制焊接线能量和层间温度,焊后还应进行消除应力的热处理。
四、09MnNiDR钢板生产切割工艺流程:
生产流程:初炼→LF精炼→VD处理连铸(模铸)清理、加热轧制(堆垛)表面检查分批探伤热处理切割取样性能检验入库。
切割工艺:09MnNiDR钢板出厂检验各项性能指标符合要求后按照切割加工工艺进行,可以切割加工及图纸下料,一般钢板厚度不大于20mm时优先选用数控等离子切割或者数控激光切割的方式,若是钢板厚度大于30mm以上,通常情况下会选择数控火焰切割,可以控制切割精度和时间。
五、09MnNiDR定轧流程介绍:
1、具体的尺寸规格和数量
2、小批量60吨起
3、厂里确实交货周期和单价
4、与之对接
5、同意周期和价格签订合同
6、厂里下冶金码
7、等待交货
六、09MnNiDR钢板应用范围
在于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造中常用到了09MnNiDR钢板
七、容器板种类钢板分类
09MnNiDR属于容器板种类钢板,容器板包括锅炉板及中高温压力容器用钢板、和低温压力容器钢板、超低温压力容器钢板,包括材料Q345R、Q245R、Q245R、Q345R、Q370R、Q420R、16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR、06Ni9DR、15CrMoR、12Cr2Mo1R、12Cr1MoVR、SA516Gr70、SA387Gr11、Q245R(R-HIC)、Q345R(R-HIC)、15CrMoR(H)、12Cr2Mo1R(H)、07MnNiMoVR、70MnMoVR等钢板。
