  • 帖子5134
经常说的容器板是什么东西?09MnNiDR又是什么?
TEL15603758608 发表于 2023-5-30 16:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
容器板是属于钢板中的一个种类,在我们生活中,使用的范围也很广泛,一般在是由工业,大型工厂的锅炉,电站等各个行业,都要使用容器板来制作反应器。
容器板是钢板中比较大类型的一种钢板,由于它具有很多特殊的性能,所以使用的范围也很广泛。一般情况下,主要是被用作压力容器,不过根据它的温度,耐腐蚀性等多种特性,做压力容器所选用的容器板材料也是不一样的。我们生活中最常见的油罐,液化气罐都是使用容器板制成的。按照用途,容器板一般可以分为:压力容器板,低温容器板和锅炉容器板等等。其中每一个种类里面又有其他的分类。
压力容器板顾名思义就是用来做压力容器的,这种容器板要求要具有一定的韧性,有一定的强度,能够承受压力。这种容器板内部又有不同的类型。按照容器板的成分分类,压力容器板有碳素钢板和合金钢板两个种类。而按照强度进行分类,又可以分为高压,中压,低压三种容器板。最后,根据压力容器板的使用范围,我们可以分为高温,低温和中温三种压力容器板。无论是什么种类的容器板,在加工的过程中都会承受一定的高温和压力,所以,压力容器板的质量是很好的。
锅炉容器板就是用来制作锅炉的容器板,不仅仅要具有一定的强度,还有具有一定的承受冲击的能力。要耐磨损,能承受住高温。按照其不同的性能和材质,锅炉容器板可以分为Q345R和Q245R两种容器板。其中,Q345R的容器板的综合能力很好,工艺性能很。其中所含的金属物质也很多,Q245R容器板是最常用来做锅炉容器板的,它的抗高温性能,耐磨损性能等都很好。锅炉容器板是我国使用最广泛的容器板。
前面的文章咱们已经介绍过了,15CrMoR和Q345R,今天来说一下09MnNiDR这个材质。
09MnNiDR
09MnNiDR:是低温压力容器用钢板
"D”是低拼音的第一个字母;“R”是容拼音的第一个字母。
化学成分如下:
因为在钢中添加了镍元素,使钢板在超低温状态下仍能保持相当高的机械强度和韧性,该钢板在-45~-70℃的低温压力容器中获得广泛应用。主要应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。
