  • 帖子5205
S355G10是什么材质、研发背景S355G10海洋结构钢板的介绍
TEL15603758608 发表于 2023-5-30 16:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、S355G10是什么材质
S355G10+ M是海洋结构用钢,执行EN10225-2009标准,多用于海洋工程的建设。S355G10+N为欧标钢板的一种,属于固定式海岸结构用可焊接结构钢, G后的10表示钢种特性的相关数字,至于后面的+N的意思是正火或正火轧制,只是标准里面命名钢号的一种方法。钢板厚度为10mm~150mm。
二、S355G10研发背景
1、在我国海油气资源开发,海洋工程装备制造业是为海洋开发提供装备的战略性产业。预计到2020年全球海洋工程装备市场投资将超过1200亿元,其中平台及海洋工程船舶投资约700亿元,深水装备投资占45%以上。目前国际海洋平台用钢主要级别为355,420,460MPa,我国尚无专用的海洋平台用钢标准,采用国外标准。EH36以下平台用钢基本实现国产化,占平台用钢量的90%,但关键部位所用大厚度、高强度钢材仍依赖进口。
2、EN10225欧盟标准,规定了海洋平台结构用钢的化学成分、力学性能、焊接性能、无损探伤等。海洋工程用钢板对钢材的性能有比较特殊的要求,厚板应用量大,对厚度效应、Z向性能、抗疲劳和断裂性能、低温抗冲击性能等都有严格规定。国内目前能够生产适合于国家油田开采所需各类海洋平台用钢的钢厂并不多,技术上采用低碳当量、微合金化、高纯净度、Ca处理、控制轧制等工艺。
3、随着我国海洋开发的不断发展,对海洋平台用钢的需求量不断扩大,当前总用钢量在300万t以上。但关键部位所用超高强度、大厚度钢板、抗层状撕裂的Z向钢和深海天然气工程用的海底大壁厚深海用管线钢等,国内只有个别钢厂能够生产,如舞钢公司。大多钢厂还处在研发试制阶段,多数依赖进口。当前海洋平台总用钢量在300万吨以上。随着我国海洋开发的不断发展,对海洋平台用钢的需求量还将不断扩大。海洋平台用钢将是未来几年国内钢企重点研发和生产的产品。
三、S355G10+N钢板化学成分:
牌号-S355G10+M
不大于
S355G10+M钢板化学成分:C含量---0.12
S355G10+M钢板化学成分:Mn含量----1.65
S355G10+M钢板化学成分:P含量----0.015
S355G10+M钢板化学成分:S含量----0.005
S355G10+M钢板化学成分:Cr含量----0.2
S355G10+M钢板化学成分:Mo含量----0.08
S355G10+M钢板化学成分:Ni含量----0.7
S355G10+M钢板化学成分:Cu含量----0.3
S355G10+M钢板化学成分:N含量----0.01
S355G10+M钢板化学成分:Nb含量----0.03
S355G10+M钢板化学成分:Ti含量----0.025
S355G10+M钢板化学成分:V含量----0.06
S355G10+M钢板化学成分:Al含量----0.015-0.055
S355G10+M钢板化学成分:Si含量----0.15-0.55
其中:Nb+V0.06;Nb+V+Ti0.08
四、S355G10+N钢板力学性能:
S355G10+N牌号:用结构钢板:S355G7+M、S355G8+M、S355G8+N、S355G10+M、S355G10+N
S355G10+N钢板厚度小于等于100mm 抗拉强度470mpa-630mpa;
S355G10+N钢板厚度大于100mm 抗拉强度460mpa-620mpa;
S355G10+N钢板厚度小于等于16mm 屈服强度355mpa;
S355G10+N钢板厚度16-25mm 屈服强度355mpa;
S355G10+N钢板厚度25-40mm 屈服强度345mpa;
S355G10+N钢板厚度40-63mm 屈服强度335mpa;
S355G10+N钢板厚度63-100mm 屈服强度325mpa;
S355G10+N钢板厚度100-150mm 屈服强度315mpa;
S355G10+N钢板延长率22%;
S355G10+N钢板冲击温度-40摄氏度;
S355G10+N钢板冲击功50J、
五、S355G10+N主要用途:
属于高强度结构钢系列产品,具有良好的综合机械性能、焊接性能、工艺性能。适用于制造远洋近海的采油平台、码头设备等结构件。
六、冶炼、浇铸、加热、轧制、冷却和热处理工序;所述钢板化学成分的重量百分比如上所述。
1、加热工序:钢锭在加热炉内加热,1000C以下升温速度<120C /h,最高加热温度<1240C ;出炉后,将钢锭轧制成钢坯;钢坯再次入加热炉加热,加热系数彡10min/cm,最高加热温度<1240C,均热段保温时间大于90min。
九、本发明方法所述热处理工序:加热温度920 C 10 C,总加热时间为2.0~2.4mi /mnin
2、浇铸工序:采用锭模浇注,过热度控制在20C~50 C。
3、轧制工序:采用II型控轧工艺,第一阶段轧制在950~1100C之间,此阶段道次压下量为25~35%,累计压下率多70%;第二阶段的开轧温度<900C,终轧温度<820C,累计压下率彡30%。
4、冷却工序:乳制后的钢板入ACC快速冷却,返红温度650C?7000C ;然后进行堆垛缓冷,堆垛时间48小时及以上。
5、采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本发明在成分设计上采用采取低碳、高微合金化的设计思路,解决了碳、锰偏析问题以及高强度,高冲击韧性和宽冷弯性能的要求;在低碳、低碳当量的条件下确保钢板淬透性,具有良好的组织、综合性能和焊接性能。本发明机械性能、焊接性能、加工性能良好,能够满足海洋工程装备制造工厂施工工艺条件的要求。
6、采用二次成材的生产方式可以使钢材表面光洁,没有污物、折皱、磷皮和锈斑;还可以达到钢板不允许焊补的要求,控制好板形和表面质量。
7、通过合理热处理制度,得到铁素体和珠光体组织;钢板表面贝氏体层少,晶粒度8级以上,夹杂物等级在0.5级左右。
9、具有以下优点:力学性能优良,屈服强度和抗拉强度较薄规格性能指标有较大富余量;低温冲击功高,40C冲击功150焦以上,时效冲击120J以上;Z向性能(断面收缩率%)在50以上;碳当量在0.39~0.41,焊接敏感系数在0.19~0.21;钢板最大厚度可达到150。
七、S355G10+N钢板表面条件,内部质量及内部缺陷:
1)所有表面要100%通过肉眼检验。除非本条款有所规定,否则表面条件要符合EN10163-2,A类,3子类。所提供的板材要适合于检测,因此其表面可容易被检验。缺陷的修复,如裂纹,表面脱落或焊缝(依据EN10163-2)应随后进行磁粉检测或着色探伤。
2)钢板的内部质量:材料要可靠并没有可能妨碍期应用目的的内部缺陷。
所有的钢板应依据EN10160进行超声波测试;超声波检验可以在最终热处理之前或之后进行
七、S355G10+N牌号:用结构钢板:S355G7+M、S355G8+M、S355G8+N、S355G10+M、S355G10+N
八、S355G10+N部分现货:
九、更多牌号
锅炉容器板:Q245R(HIC)、Q345R(HIC)、Q370R、Q420R、16MNDR、SA285GrC P275NL1、P355GH、P355NH、09MnNiDR、SA516Gr70(HIC)、15CrMoR、13MnNiMoR 13MnNiMo5-4、20MnMoR、20MnNiMo、25CrMoVA、SA204、SA302GrB、P690QL1 SA387Gr11/22、14Cr1MoR、10Cr9Mo1VNb(P91)等。
高强板:S355JR、WH60A、Q460C、Q550D、Q690D、S690Q等。
合金结构钢:15CrMo、20CrMo、42CrMo、20Cr、40Cr、10CrMoAl、38CrMoAl 12CrMoVNi、30CrMnSiA
工程机械及耐磨钢:NM360、NM400、NM450、NM500、22SiMn2
品种钢:S355G2+N、Q345FTC、Q355NHA、Q345qE、Q345GJC、DH32、EH32、X60、X70、S45C--S50C
