舞钢07MnNiVDR钢板的生产工艺和详细流程 07MnNiVDR钢板的生产工艺包含:冶炼、浇铸、加热、轧制、水冷、淬火、回火等工序。 1、冶炼工序:采用超高功率电弧炉冶炼,熔化期采用大渣量流渣操作,控制P含量在0.008%以下,避渣出钢;出钢后钢水送入LF精炼炉内进行精炼,快速脱氧、脱硫,调整温度、成分后扒除还原渣,吊至VD/VOD炉重新造还原渣进行真空脱气处理,真空度66.7Pa保持时间20分钟以上,以确保夹杂充分去除,该阶段控制S含量在0.005%以下。 2、浇铸工序:采用电磁搅拌技术,减轻连铸坯内部成分偏析。 3、轧制工序:采用型控制轧制,即奥氏体再结晶区和未再结晶区控制轧制;大于1050°C奥氏体再结晶区采取高温低速、大压下轧制,使变形得到充分的渗透,得到均匀、细小的再结晶组织;小于900°C奥氏体未再结晶区控制总压下量和道次压下分配,进一步细化晶粒。 4、水冷工序:经轧制后的钢板弛豫时间1分钟后,进行快速冷却,返红温度为600-700°C,以控制微合金碳化物的析出状态。 5、淬火工序:低温淬火,淬火温度为890-910°C,保温时间为1.5-2.0min/mm,水冷方式采用更大水量,确保钢板出淬火机后,钢板整个厚度截面温度在室温以下。 6、回火工序:回火温度在610-630°C,总加热时间1.4-1.7min/mm,回火后进行水冷,控制返红温度150-200°C,采用短时加热方式,以保证钢板强度,回火后采用快速冷却,以避免高温回火脆性影响钢板冲击韧性。 所属冶炼工序,真空前加入CaSi块,球化夹杂,真空度不大于66.7Pa,真空保持时间20分钟时破坏真空,解决了钢水单靠A1线脱氧、钢中非金属夹杂物含量较高的现象,保证了钢质的纯净度。07MnNiVDR钢板舞阳钢厂生产。 公司介绍 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式:15890645273(同微信) QQ:1774606993
