佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
S460NL对应牌号及应用范围
佳佳19544540541 发表于 2023-5-29 14:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、S460NL低合金高强板简介:
S460NL钢板牌号表示:“S”:表示欧标结构钢;“460”:表示钢板屈服强度数值为460MPa
N”:表示交货状态为正火;“L”:表示钢板在温度不低于-50℃冲击试验。
S460NL钢板厚度方向性能要求:Z15Z25Z35
S460NL钢板探伤要求:一探、二探、三探。
S460NL钢板 密度:7.85/立方米。
S460NL属于欧标合金钢板,执行EN10025标准。通常以正火状态交货或通过同等条件的正火轧制状态交货。该类材质熔炼成分、力学性能、相关标准均由舞钢提供,并且符合3.1认证,符合相关行业标准规定。在舞钢我们一般说的厚板,一般指的就是80mm或者100mm以上,薄板一般以连铸坯为主,厚板以模铸坯为主,也就是常说的钢锭,厚板在探伤和性能这一块,对于工艺的要求是非常高的。厚板内部的杂质、空隙肯定相对于薄板,会多一点,所以说厚板的工艺,尤其能检验一个生产单位的生产实力。
二、S460NL欧标低合金高强板化学成分:
0.60
1.001.70
0.030
0.025
0.05
0.20
三、S460NL钢板力学性能:
我们一般说的性能指的就是拉伸、弯曲、冲击、伸长率、冲击功值等一系列性能指数,他们共同构成了钢板的相关性能指标,这些数值变成文字整理成文件,就变成了我们常见到的质量证明书,一块钢板对应一个证明书。
屈服强度:370380MPa
抗拉强度:540720MPa
延伸率:17%
四、S460NL超声波探伤
该钢板进行逐张超声波探伤检测,等级有一探,二探,三探,等三个等级,一探是较高级别,三探为较低级别,还有一中情况属于不含探伤的情况,不是说每一块钢板都必须要符合探伤,具体要看实际的技术条件要求,如没有要求不可要求探伤,这样也可以节约资源,节省成本。
五、S460NL高强板的应用:
S460NL合金高强板强度高,机械性能好,特别是在正火或正火加回火状态有较高的综合力学性能。主要应用于电站设备,中、高压锅炉,高压容器,机车车辆,起重机械,矿山机 械及其他大型焊接结构件。
S460NL钢板生产切割工艺流程:
生产流程:初炼LF精练→VD处理→连铸(模铸)→清理、加热→轧制→(堆垛)→表面检查→分批→探伤→热处理→切割取样→性能检验→入库。
切割工艺:S460NL钢板出厂检验各项性能指标符合要求后按照切割加工工艺进行,可以切割加工及图纸下料,一般钢板厚度不大于20mm时优先选用数控等离子切割或者数控激光切割的方式,若是钢板厚度大于30mm以上,通常情况下会选择数控火焰切割,可以控制切割精度和时间。
七、S460NL钢板常规尺寸介绍:
合金钢
S460NL
舞钢
合金钢
S460NL
舞钢
合金钢
S460NL
舞钢
合金钢
S460NL
舞钢
合金钢
S460NL
舞钢
合金钢
S460NL
舞钢
合金钢
S460NL
舞钢
