佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)不同之处
佳佳19544540541 发表于 2023-5-24 11:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)简介
一个是临氢钢,一个是抗氢钢。Q345R(HIC)是临氢钢,做了一个实验即抗氢之开裂实验,钢厂一份实验报告交货。Q345R(R-HIC)是抗氢钢做了两个实验,抗氢致开裂和抗硫化物应力腐蚀实验,钢厂两份实验报告交货。
Q345R(HIC)是做了抗氢致开裂检验的Q345R容器板,Q345R(R-HIC)是在Q345R(HIC)的基础上又加做了SSCC检验,即硫化物应力腐蚀检验。Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)的交货状态是正火。
二、钢板抗氢致裂纹(HIC)试验检验规则
A.抗氢致裂纹(HIC)试验方法,试验方法任选其中之一
(1)执行NACE TM0284标准,采用A溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1%。
(2)执行NACE TM0284标准,采用B溶液,三个试样平均值为:CLR≤10%;CSR≤3%;CTR≤1.5%。
(3)执行GB8650标准,三个试样平均值为:CLR≤5%;CSR≤0.5%;CTR≤1.5%;
其中PH:介质酸碱度;CLR:裂纹长度百分比;CSR:裂纹敏感百分比;CTR:裂纹厚度百分比
钢板抗硫化物应力腐蚀试验检验规则
抗硫化物应力腐蚀试验(SSCC)试验方法执行GB4157-84标准
三、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)尺寸、重量、外形及允许偏差
1.Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)的尺寸、重量、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。
2.Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)的厚度偏差按GB/T709中的B类偏差执行。
四、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)冶炼方法
Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。
