佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
50Mn2钢板简介
佳佳19544540541 发表于 2023-5-22 18:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、50Mn2钢板简介
50Mn2钢板具有中等强度。冷变形时塑性高,低温性能**,焊接性及可切削性尚可。与相应含碳量的碳钢相比,其淬透性较高,在油中临界淬透达4~15 mm,但热处理时有过热、脱碳敏感性及回火脆性倾向。同类型钢板有:20Mn2,30Mn2,35Mn2,40Mn2,45Mn2,50Mn2。
2、50Mn2钢板执行标准:舞钢企业标准WJX
3、50Mn2钢板交货状态:
a、钢板通常以热轧状态交货;
b、根据需方要求,并在合同中注明,也可以以热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。
4、50Mn2钢板冶炼方法
除非合同中有规定,冶炼方法由生产厂自行选择。
7、50Mn2钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的有关规定,具体要求应在合同中注明。
8、50Mn2钢板应用范围
用来制造对表面和心部要求不高的、截面尺寸直径<50mm的渗碳零件,如汽车、拖拉机及机床制造中制作渗碳的小齿轮、小轴,低要求的活塞销,十字销头,柴油机套筒,汽门顶杆,变速箱操纵杆、钢套等。此外,这种钢在热轧及正火状态下亦可用于制造铆焊件和螺钉、螺帽等。
