佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
20钢板屈服强度抗拉强度20#舞钢20号钢现货切割
佳佳19544540541 发表于 2023-5-18 14:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、20号钢简介
20号钢是一种优质碳素结构钢板,表示该钢中C含量为0.20%,属于低碳钢。20号钢强度较低、韧性、塑性和焊接性较好,主要用于制造汽车、拖拉机、机械设备行业中的各种零部件。20号钢也可写作20#钢。
1、钢中残余元素铬、镍、铜含量供方若能保证合格,可不进行分析。
2、氧气转炉冶炼的钢其含氮量应不大于0.008%,供方能保证合格,可不进行分析。
3、成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定。
二、20号钢的的交货状态和执行标准
交货状态:以热轧或热处理状态交货,热处理包括正火、退火、高温回火。也可根据需求附加探伤标准要求、探伤等级要求、合金元素成分控制要求等,但需经供需双方沟通,并签订书面协议。
执行标准:执行GB/T711-2017标准,也可执行企业标准,但需提前与生产方协商。
三、20号钢订货需知
1、热处理状态交货的钢板,当伸长率较力学性能表中规定提高2%以上(**值)时,允许抗拉强度比表中规定降低10Mpa。
2、钢板厚度大于20mm时,厚度每增加1mm断后伸长率允许降低0.25%(**值),厚度不大于32mm的总降低值不得大于2%(**值),厚度大于32mm的总降低值不得大于3%(**值)。
3、经供需双方协议,厚度不小于6mm的钢材可作20℃或-20℃低温冲击试验,20号钢冲击吸收能量应符合力学性能表中的规定,试验温度应在合同中注明,其他牌号的试验温度和冲击吸收能量由双方协议。
四、20号钢的表面质量要求
1、钢板不得有目视可见分层,钢板表面不应有裂纹、气泡、折叠、夹杂、结疤和压入氧化皮等对使用有害的缺陷。
2、钢板不允许有妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮或铁锈及凹凸度不大于钢板厚度公差之半的麻点、凹面、划痕及其他局部缺陷,且应保证钢板允许**厚度。
3、钢板表面局部缺陷允许清理,清理处应平滑无棱角,并应保证钢板允许**厚度。
4、厚度大于30mm的钢板允许火焰切边,但需热处理的钢板,应在热处理前进行。
