SA387Gr22CL2压力容器用钢板
文丽15890645273 发表于 2023-5-17 14:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr22CL2压力容器用钢板
一、SA387Gr22CL2钢板简介:
SA387Gr22中,SA-387 为 “压力容器用铬-钼合金钢板”制造技术条件号,其中S为ASME代号,A为钢铁材料(如果是B为有色金属),387为技术条件序号,Gr22为等级(grade)22。根据ASME Ⅱ-2007,SA-387有2、12、11、22、22L、21、21L、5、9和91共10个等级。等级不同,材料的化学成分和力学性能不同。
临氢SA387Gr22CL2钢板供货技术条件国内由舞阳钢厂生产采用电炉炼钢,钢质纯度较高质量较好。
二、SA387GR22CL2钢板执行标准SA387GR22CL2执行美标ASTM 或ASME标准
三、SA387GR22CL2钢板交货状态
SA387GR22CL2钢板以正火+回火状态交货,正火温度不得超过968℃,回火温度不得低于720℃。
四、SA387Gr22CL2钢板冶炼方法:
SA387GR22CL2钢冶炼方法:采用电炉+LF/VD真空炉外精炼方法冶炼。
所有钢板应对其检验用试样样坯进行模拟焊后热处理,工艺制度为:
模拟焊后热处理:Max. PWHT:690±14℃×26h
模拟焊后热处理:Min. PWHT:690±14℃×8-2h
五、SA387GR22CL2钢板化学成分:
SA387Gr22CL2
0.05-0.15
0.30-0.60
≤0.025
≤0.035
≤0.50
2.00-2.50
0.90-1.10
六、SA387GR22CL2钢板力学性能:
抗拉强度MPa
屈服强度MPa
伸长率,50mm,%
断面收缩率,%
SA387Gr22CL2
515-690
≥310
≥18
≥40
七、SA387Gr22cl2钢板应用范围:
SA387Gr22cl2钢板应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
