佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
优质碳素结构钢55号钢成分性能解析
佳佳19544540541 发表于 2023-5-11 14:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
155钢含碳量0.55%,热处理多采用调质,55钢含碳量大,淬火后硬度高些(HRC63左右)。
2、优质碳素结构钢55#钢为高强度中碳钢,经处理后有高的表面硬度和强度,但塑性、韧性较差,切削加工性能中等,焊接性、淬透性差,水淬具有形成裂纹的倾向。
3、优质碳素结构钢
       与普通碳素结构钢比较,硫、磷及非金属夹杂物含量较低的钢。按碳含量和用途不同分为低碳钢、中碳钢和高碳钢等3类,主要用于制造机械零部件和弹簧等。
4、执行标准:执行国标GB/T699-1999标准。
5、参考对应钢号:中国GB 55;俄罗斯ГОСТ 55;美国ASTM 1055UNS G10500;英国BS 1C55/070M55/060M57;法国NF 1C55/XC55/XC48TS/CC55;德国DIN 1C55/CK55/CM55;日本JIS S55C/S58C;国际ISO C55E4/Type SC/Type DC
6、交货状态:以不热处理或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。
7、热处理规范:正火,820℃;淬火,820℃;回火,600℃。金相组织:索氏体。
      该钢是由电炉、平炉或纯氧转炉炼钢法制造的全静钢,具有加工性优良、金相组织均匀的特点。该钢价格便宜,加工容易,适合于高频淬火、火焰淬火等表面硬化处理。该钢含碳量(质量分数,%≥0.4,耐磨性优良,但延展性减少,淬火易变形和开裂,故淬火极为重要,且回火后必须急冷,以避免发生回火脆性。该钢切削困难,需进行球化处理改善切削性能,原则上回火到硬度19~22HRC,以利于机械加工。
8、特性及适用范围:
      55钢为高强度中碳钢,经处理后有高的表面硬度和强度,但塑性、韧性较差,切削加工性能中等,焊接性、淬透性差,水淬具有形成裂纹的倾向。55钢一般在正火或淬火后使用,用作要求较高的强度和耐磨性或弹性、动载荷及冲击负荷不大的零件,如齿轮、轮缘、扁弹簧、曲轴等,也可作铸件。
9、用途:轴类零件的功用、结构特点及技术要求。轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之一。它主要用来支承传动零。
