佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
SM490B化学成分分析影响及应用范围
佳佳19544540541 发表于 2023-5-10 18:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、简介
SM490B是按日本标准JIS G3106生产的一种结构钢,强度σb为490MPa。主要用于建筑物、桥梁、轮船、轨道车辆、石油贮罐、集装箱和其它需要高级可焊性的建筑 。本技术条件规定可锅炉结构件用厚度≤200mm的SM490B钢板定订货要求合验收规定。尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB709-88的规定。JIS G3106标准SM490B低合金高强度钢板成分性能及用途。SM490B哪里有SM490B生产厂家SM490B价格SM490B切割SM490B执行标准SM490B哪些钢厂可以生产SM490B板材性能参数SM490B钢板焊接工艺。
二、化学成分
SM490B钢的化学成分(%,熔炼分析)应满足表1的要求:
1化学成分(%,熔炼分析)
≤50
≤0.18
≤0.55
≤1.60
≤0.035
注:必要时可添加微量合金元素
五大元素含量对钢板性能影响:
a、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。
b、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。在调质结构钢中加入1.0-1.2%的硅,强度可提高15-20%。硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。含硅1-4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。硅量增加,会降低钢的焊接性能。
c、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。含锰11-14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。
d、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
e、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。
、力学性能
厚度(mm)
Σb/Mpa
Σsu/Mpa
δ5/%
0℃
AkvJ
纵向
≤16
490~610        ≥325
≥17
≥27
d=3a
>16-40
冷弯180°
钢板的力学性能(横向试样,冲击除外)应满足表2要求。
厚度:≤16 抗拉强度:490~610 屈服强度:≥325 延伸率:≥17 0℃ AkvJ纵向:≥27
厚度:>16-40 抗拉强度:490~610 屈服强度:≥315 延伸率:≥21 0℃ AkvJ纵向:≥27
厚度:>40 抗拉强度:490~610 屈服强度:≥295 延伸率:≥23 0℃ AkvJ纵向:≥27
注:(1)d为弯心直径,a为试样厚度。
2)冲击试验按一组三个试样平均值计算,允许其中一个试样单值低于规定值,但不得低于规定值的70%。
SM490B交货状态
厚度<80mm的钢板,交货状态为热轧;厚度≥80mm的钢板,交货状态为正火,
五、公司简介
公司主营钢板品种:锅炉压力容器板、低合金板高强板、桥梁板、合金板、碳素钢、耐磨板、管线钢、核电用钢、风电水电用钢、船板、建筑结构钢、模具钢、军工钢板、临氢钢板及各种特种钢等。
可根据需求进行加工、切割各种异型件,并代办运输,交货周期短。
可供附加探伤要求和Z向性能(Z15/Z25/Z35),可热轧、控轧、正火、退火、正火+回火、调质。
