佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
API2HGr50熔炼分析API2HGr50技术标准API2HGr50力学性能
佳佳19544540541 发表于 2023-5-9 18:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、API2HGr50钢板简介
API2HGr50是美标渗碳钢,舞阳钢厂可以生产,API2HGr50期货定轧,齐边轧制,保材质保性能。
二、API2HGr50钢板执行技术标准
API2HGr50执行API spec 2H-2006是美国石油协会标准
三、API2HGr50钢板化学成分熔炼分析
硫S:≤0.015
磷P:≤0.030
碳C:0.180~0.22
硅Si:0.05-0.45
铌Nb:0.01~0.04
钛Ti:≤0.020
铝Al:0.02~0.06015
四、API2HGr50钢板力学性能、机械性能
API2HGr50屈服强度σs(MPa):
t≤2.5in,≥345
t>2.5in,≥324
API2HGr50抗拉强度σb(MPa):483-620
2in伸长率,**%:≥21
8in伸长率,**%:≥16
五、API2HGr50钢板表面质量
1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的**厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
2、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许**厚度。
