Q420qENH钢板执行标准Q420qENH桥梁耐候钢成分性能及舞钢期货定轧 1、Q420qENH钢板简介: Q420qENH钢板牌号由代表屈服强度的汉语拼音字母、规定小屈服强度值、桥(耐、候)字的汉语拼音首位字母、质量等级符号等几个部分组成。 其中: Q—一桥梁用钢屈服强度的“屈”字的汉语拼音首位字母; 420—一规定小屈服强度数值,单位MPa; q——桥梁用钢的“桥”字的汉语拼音首位字母; E—一质量等级为E级; N——“耐”字的汉语拼音首位字母; H——“候”字的汉语拼音首位字母; 2、Q420qENH钢板交货状态(热处理): Q420qENH钢板以热轧,热机械轧制(TMCP)及调质(淬火+回火)状态交货。当采用比在空气中冷却速率快的冷却方式进行冷却时,应进行回火处理。 3、Q420qENH钢板执行标准:GB/T 714-2015 本标准适用于Q420qENH钢板厚度不大于150mm Q420qENH钢板是主要用于架造铁路或公路桥梁的钢板。 4、Q420qENH钢板技术要求: a.当需方要求保证厚度方向性能时,应符合GB/T5313的规定。 b.钢材的成品化学成分允许偏差应符号GB/T222。 5、Q420qENH钢板冶炼方法: Q420qENH钢由转炉或电炉冶炼,并应进行炉外精炼。 6、Q420qENH钢板化学成分: 牌号 C Si Mn P S Nb V Q420qENH ≤0.11 0.15-0.50 1.10-1.50 ≤0.020 ≤0.01 0.01-0.1 0.01-0.1 Ti Cr Ni Cu Mo N Als 0.006-0.03 0.40-0.70 0.30-0.40 0.25-0.50 ≤0.20 ≤0.008 0.015-0.05 7、Q420qENH钢板力学性能: 牌号 拉伸试验 V型冲击试验 下屈服强度/MPa 抗拉强度/MPa 断后伸长率A% 试验温度/℃ 冲击吸收能量/J 厚度/mm ≤50 50-100 不小于 不小于 Q420qENH 420 410 540 19 -40 120 8、Q420qENH钢板实际应用: Q420qENH钢板具有**的抗疲劳性、一定的低温韧性和耐大气腐蚀性。Q420qENH钢板是主要用于架造铁路或公路桥梁的钢板。
