Q370qDNH钢板化学成分耐腐蚀性能舞钢Q370qDNH现货订轧交货状态 1、Q370qDNH钢板属于桥梁用耐候钢,Q370qNH钢根据质量级别分为D、E、F三个质量级别,牌号中的“NH”表示该钢具有耐大气腐蚀性能。 2、Q370qDNH钢板执行标准:执行GB/T714-2014标准。 3、Q370qDNH钢板交货状态:以热轧、热机械控制轧制、调质(含在现在淬火+高温回火)的热处理状态交货;当采用比在空气中冷却速率快的冷却方式进行冷却时,应进行回火处理。需方可根据需求选择交货状态,也可附加探伤标准要求、探伤级别要求、合金元素成分控制要求、厚度方向性能(Z向性能)要求,但需在询盘或订轧时提前与生产方协商,并签订书面协议。 4、Q370qDNH钢板化学成分 钢板牌号 C Si Mn Nb V Ti Cr Ni Cu Mo N Als* Q370qDNH ≤0.11 0.15-0.50 1.10-1.50 0.010-0.100 0.010-0.100 0.006-0.030 0.40-0.70 0.30-0.40 0.25-0.50 ≤0.15 ≤0.008 0.015-0.050 a:铌、钒、钛、铝可单独或组合加入,组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下限规定:Nb+V+Ti≤0.22%。 b:为控制硫化物形态要进行Ca处理。 *当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.020%-0.055%。 5、Q370qDNH钢板力学性能 钢板牌号 钢板厚度 屈服强度 抗拉强度 伸长率% 冲击温度 冲击功吸收能量 Q370qDNH ≤50 ≥370 ≥510 ≥20% 一20℃ ≥120 >50-100 ≥360 6、Q370qDNH钢板表面质量 1、钢板表面不应有气泡、结疤、裂纹、折叠、夹杂和压入氧化铁皮等影响使用的有害缺陷,钢材不应有目视可见的分层。 2、钢材的表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈及由于压入氧化铁皮和轧辊所造成的不明显的粗糙、网纹、划痕及其他局部缺陷,但其深度不应大于钢材厚度的公差之半,并应保证钢材允许的**厚度。 3、钢材的表面缺陷允许用修磨等方法清除,清理处应平滑无棱角,清理深度不应大于钢材厚度的负偏差,并应保证钢材允许的**厚度。 4、经供需双方协商,钢材表面质量可执行GB/T14977的规定。
