佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
16MnCr5冶炼方法16MnCr5交货状态16MnCr5力学性能
佳佳19544540541 发表于 2023-5-8 16:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、德标16MnCr5
16MnCr5钢板是合金钢板,齿轮钢,是从德国引进的钢种,相当于我国16CrMnH钢(参照GB/T 5216-2004),有较好的淬透性和切削性,对较大截面零件,热处理后能得到较高表面硬度和耐磨性,低温冲击韧度也较高。
二、16MnCr5技术标准与交货状态
16MnCr5技术标准:EN 10084-1998 
16MnCr5齿轮钢经渗碳淬火后运用,首要用于制造齿轮、蜗杆、密封轴套等零部件。
16MnCr5钢板热处理规范及金相组织:  
热处理规范:900油淬+870油淬,200回火。  
金相组织:回火马氏体。
三、16MnCr5钢板化学成分
C:0.14-0.19,Mn:1.00-1.30,Si:不大于0.40,P:不大于0.035,S:0.010-0.035,Cr:0.80-1.10.
四、16MnCr5力学性能
抗拉强度:1373
屈服强度:1187
伸长率:13
断面缩短率:57
冲击耐性:72
硬度:不大于297HB
五、16MnCr5钢板表面质量
1、钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的**厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
2、其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许**厚度。
六、16MnCr5冶炼方法
转炉/电炉炼钢→LF炉精炼→VD炉真空脱气→连铸/模铸/电渣→清理加热→轧制→探伤→热处理→钢板精整→取样→性能检验
