德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
45Mn优碳钢成分性能及钢板交货状态
德浦可欣 发表于 2023-5-5 14:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
45Mn优碳钢成分性能及钢板交货状态
1、45Mn钢板简介
45Mn是较高含锰量的优质碳素钢,俗称锰钢,机械性能较好,一般直接做机械零件。
2、45Mn钢板执行标准:GB/T 711和WTB
3、45Mn钢板可生产厂家:舞钢,生产厚度在8mm-400mm
4、45Mn钢板交货状态:以热轧或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。
5、45Mn钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
45Mn钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应用符合GB/T709的规定。
6、45Mn钢板化学成分
牌号 C Si Mn P S Cr Ni Cu
    不大于
45Mn 0.42-0.50 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25 0.3 0.25
7、45Mn钢板力学性能
牌号 抗拉强度,ksi(MPs) 伸长率(**)%в
45Mn 不小于620 15
8、45Mn钢板冶炼方法
45Mn钢由氧气转炉或电炉冶炼。
9、45Mn钢板超声检测
经供需双方协商,钢板可按GB/T2970进行超声检测,检测标准和合格级别应在合同中注明。
10、45Mn钢板主要性能及应用范围
45Mn中碳调质钢,强度、韧性及淬透性均比45号钢高,调质处理后可获得较好的综合力学性能,切削加工性能尚好,但焊接性能差,冷变形塑性低,有回火脆性倾向,一般在调质状态下使用,也可在淬火和回火或正火状态下使用。用于制造受磨损的零件,如转轴、心轴、曲轴、花键轴、连杆、万向节轴、啮合杆、齿轮、离合器盘、螺栓、螺母等。
