德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
35Mn优质碳素结构钢热处理及钢板厚度允许偏差
德浦可欣 发表于 2023-5-5 14:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、35Mn钢板材质是:优质碳素结构钢板,35Mn属于优质碳素结构钢,主要区别是含碳量不同,其他成分都是一样的。含碳量的不同跟材料性能有直接关系。
2、35Mn钢板执行标准:GB/T 711或WTB
3、35Mn钢板交货状态:以热轧或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。
4、35Mn钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
35Mn钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应用符合GB/T709的规定。
5、35Mn钢板冶炼方法
35Mn钢由氧气转炉或电炉冶炼。
6、35Mn钢板超声检测
经供需双方协商,钢板可按GB/T2970进行超声检测,检测标准和合格级别应在合同中注明。
7、35Mn钢板化学成分
牌号 C Si Mn P S Cr Ni Cu
    不大于
35Mn 0.32-0.39 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25 0.3 0.25
8、35Mn钢板力学性能
牌号 抗拉强度,ksi(MPs) 伸长率(**)%в
35Mn 不小于560 18
9、35Mn钢板性能及应用范围
35Mn属于优质碳素结构钢,主要区别是含碳量不同,其他成分都是一样的。含碳量的不同跟材料性能有直接关系。35Mn冷变形时的塑性中等可切削性好,但焊接性较差。宜调质处理后使用。适用于转轴.螺栓、螺母、螺钉等,心轴、齿轮,也用于制造中型机械中的螺栓、螺母、杠杆等。
