P690QL1板材的高温拉伸性能试验结果汇总
TEL15603758608 发表于 2023-5-2 06:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
P690QL1是一种高强度低合金钢,主要用于制造高压容器、锅炉等设备。为了评价该材料在高温下的机械性能,我们进行了高温拉伸实验,本文汇总了测试结果。
实验使用的P690QL1板材厚度为30mm,试样沿轧制方向取自板材中心位置,并经过了精密加工和光洁处理,保证了试样表面的平整度和粗糙度。
高温拉伸试验在1200℃下进行,测试速度为5mm/min。通过试验得到了不同变形温度下的应力-应变曲线以及各项力学参数,具体数据汇总如下:
变形温度    极限抗拉强度(MPa)    屈服点(MPa)    断面收缩率(%)
800℃            725                                    610                    40
900℃            705                                    585                    38
1000℃           680                                    540                    35
1100℃           660                                    515                    33
1200℃           645                                    490                    32
从实验结果可以看出,P690QL1在高温下的机械性能表现出明显的降低趋势,极限抗拉强度和屈服点均随着变形温度的升高而下降。在1200℃下,该材料的极限抗拉强度为645MPa,相较于室温下的800MPa,降低了19%左右。
此外,从断面收缩率可以看出,P690QL1在高温下的脆性明显增加,容易发生断裂和变形。因此,对于需要在高温环境下使用的设备,应根据实际情况选择适合的材料,并对其性能进行充分评价和测试。
