1.介绍:09MnNiDR:是低温压力容器用钢板。D是低拼音的第一个字母.R是容拼音的字母,一般要求冲击温度 -70度冲击。09MnNiDR是低合金结构钢,以Mn.Ni为主要的低合金钢,Mn主要通过固容来强化钢板的强度。Ni能改变钢板的韧性。钢板超声波检验标准按GB/T2970或JB/T4730.3执行,检验标准和合格级别在合同中注明。当板厚超过一定的厚度、接头刚性拘束较大或碳当量偏高时,应考虑预热。但预热温度不要过高,否则会使热影响区晶粒长大,并在晶界析出氧化物。所以,焊接时应控制焊接线能量和层间温度,焊后还应进行消除应力的热处理。
2. 化学成分:
3.交货状态:正火或正火+回火 -70度低温冲击。
4.执行标准:GB3531。
5.力学性能: (1)拉伸试验:440-570 (2)冲击试验: 300 (3)180°弯曲试验 弯曲直径:23 (4)屈服强度:430-560 (5)伸长率A/%:280
6.钢板检验方法 :
(1).拉伸试验和弯曲试验的试样数量和取样方向
从同一板坯或同一钢锭直接轧制出的每块热轧钢板上,垂直于轧制方向取拉伸试样和弯曲试样各1个。对于热处理的钢板,从相同条件下进行热处理钢板的每个批次取一个试样。
(2).冲击试验的试样数量和取样方向
从同一板坯或同一钢锭直接轧制出的每块钢板上取一个样坯,从平行于轧制方向的每个样坯上取3个试样,除非另有规定。对于热处理钢板,从相同条件下进行热处理钢板的每个批次取一个样坯。
(3).拉伸试验试样和弯曲试验试样的取样位置舞钢
应制取试样,试样的中心应在距一侧边缘为1/4宽度处,在4号拉伸试样的情况下,还应在距表面1/4厚度处。但是,当试样的中心不能被固定在距侧边1/4宽度或距表面1/4厚度处时,取样的位置要尽可能的靠近规定的位置。
(4).冲击试验试样的取样位置
应制取试样,试样的中心应在距一侧边1/4宽度处以及距表面1/4厚度处。但是,当不可能在此位置取样时,取样的位置要尽可能的靠近规定的位置。
7.超声波检验:探伤标准和合格级别在小合同中注明。
8.高温拉伸:高温拉伸温度和性能指标在小合同中注明。
根据合同需要(小合同注明的情况下)可进行大模拟焊后热处理制度下的非金属夹杂物检测和晶粒度检测(不粗于5级)
根据合同需要(小合同注明的情况下)可进行*大模拟焊后热处理制度下的全厚度硬度检测,HB≤220。
9.用途:应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔 、再吸收塔、压缩机机壳、低温储罐制造等。
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 联系电话:15238252133(王经理)
公司现货供应如下规格板材: 锅炉容器板 245R(HIC)、Q345R(HIC)、P265GH、P355GH、Q370R、Q420R、16MNDR、SA285GrC、P275NL1、P355NH、09MnNiDR、SA516Gr70(HIC)、15CrMoR、13MnNiMoR、 13MnNiMo5-4、20MnMoR、20MnNiMo、25CrMoVA、SA204、SA302GrB、P690QL1 、SA387Gr11/22、14Cr1MoR、10Cr9Mo1VNb(P91)等。 高强板:S355JR、WH60A、Q460C、Q550D、Q690D、S690Q等。 合金结构钢:15CrMo、20CrMo、42CrMo、20Cr、40Cr、10CrMoAl、38CrMoAl、12CrMoVNi、30CrMnSiA 工程机械及耐磨钢:NM360、NM400、NM450、NM500、22SiMn2 品种钢:S355G2+N、Q345FTC、Q355NHA、Q345qE、Q345GJC、DH32、EH32、X60、X70、S45C--S50C
