  • 帖子5187
Q245R(R-HIC)的冲击试验结果,能够达到什么标准?
TEL15603758608 发表于 2023-5-1 13:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q245R(R-HIC)是一种热轧钢板,主要用于制造压力容器。冲击试验是测试材料韧性的一种方法,可以评估该材料在受到冲击载荷时的性能。因此,进行Q245R(R-HIC)的冲击试验非常重要,以确保它符合各种标准和规定。
根据国际标准ASTM A516-06,Q245R(R-HIC)的冲击试验应该达到以下要求:在温度为-46℃下,材料的吸收能量应该达到27 J或以上。这是根据材料用途确定的最低要求。换句话说,如果Q245R(R-HIC)在冲击试验中不能达到这个标准,它将无法在压力容器中使用。
此外,根据国际标准ASME BPVC Section VIII Division 1,Q245R(R-HIC)还需要通过Charpy V型冲击试验,并且其吸收能量应该符合指定的要求。在这种情况下,材料应该在-20℃和-46℃的温度下进行测试。具体来说,在-20℃的温度下,材料的吸收能量应该达到27 J或以上,而在-46℃的温度下,它应该达到16 J或以上。这些要求是非常严格的,以确保Q245R(R-HIC)能够承受高压和高温等极端条件下的使用。
除了上述国际标准之外,Q245R(R-HIC)还需要符合中国国家标准GB713-2014的要求。根据该标准,在0℃和-20℃的温度下,材料的吸收能量应该达到25 J或以上。同样,这是为了确保Q245R(R-HIC)能够在各种不同的气候条件下顺利工作。
总体而言,Q245R(R-HIC)的冲击试验结果需要达到各种不同的标准和规定。这些标准旨在确保该材料在制造压力容器时具有足够的韧性和耐久性,以实现最高水平的安全性和可靠性。因此,进行彻底的冲击试验对于压力容器制造业来说至关重要。
