Q245R(R-HIC)的官方标准是什么?如何申请证书?
TEL15603758608 发表于 2023-5-1 13:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q245R(R-HIC)是一种常见的压力容器用钢材,其官方标准是由国家标准化管理委员会颁布的国际标准GB713-2014,该标准规定了Q245R钢的化学成分、机械性能等指标要求。根据该标准,Q245R钢需要满足以下化学成分要求:碳(C)含量不超过0.20%、硅(Si)含量不超过0.35%、锰(Mn)含量不超过0.80%、磷(P)含量不超过0.035%、硫(S)含量不超过0.035%。
此外,GB713-2014还规定了Q245R钢的机械性能要求,包括拉伸强度、屈服强度、延伸率等。例如在标准温度下,Q245R钢的拉伸强度应不小于400MPa,屈服强度应不小于245MPa,而其延伸率应不小于20%。
如果需要获得Q245R(R-HIC)的官方证书,可以向相关部门或认证机构申请。在中国,质检总局认可的机构或者第三方认证机构可以进行钢铁产品的认证。一般情况下,Q245R(R-HIC)的证书需要提供相关产品的化学成分分析报告、机械性能测试报告等材料作为证明。
