  • 帖子722
15Mo3德标合金钢化学成分及性能分析
王乐13592193328 发表于 2020-12-8 09:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15Mo3合金钢化学成分及性能分析
15Mo3是德标锅炉容器板,属珠光体耐热钢,在较高温度下、在长时间负荷情况下仍能显示出特性的钢种。
用于低中压锅炉(工作压力一般不大于5.88Mpa,工作温度在450以下)的受热面、省煤器、过热器、再热。
15Mo3化学成分
C:0.12-0.20,Si:0.10-0.35,Mn:0.40-0.80
S:≤0.035, P≤0.035, Mo:0.25-0.35
15Mo3力学性能
钢号标准抗拉强度屈服强度伸长率冲击试验15Mo3DIN17155450-6002702234
15Mo3焊接方法:
15Mo3可以采用焊条电弧焊和钨极氩弧焊焊接,根据15Mo3化学成分及工作情况,选择冲击韧性和延伸率较高,且抗裂性好的R107焊条,可以保证15Mo3钢的使用性能要求,焊丝采用TIG R10,根据工艺试验结果,满足焊接和使用要求。
15Mo3的应用:
15Mo3广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
15Mo3主要用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450~650之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器等。
15Mo3执行标准:GB/T8162、GB3087、GB5310、DIN17175
